主题:【分享】 原子吸收光谱法-3 (Atomic Absorption Spectrometry, AAS)
浏览0 回复0 电梯直达
changxin523
三、原子化系统
1、火焰原子化系统(预混合型和全消耗型)
包括喷雾器、混合室、燃烧器和火焰
a.喷雾器:要求稳定、雾粒细而均匀、雾化效率高、适应性高-可用于不同比重、不同粘度、不同表面张力的溶液。
b.燃烧器:主要由狭缝的性质和质量决定(光程、回火、堵塞、耗气量)。
c.火  焰:要求其背景吸收和背景发射小。
    火焰种类:C2H2-AIR(30多种常用元素,不适于短波区);H2-AIR(氧化性强,适于短波区元素测定);C2H2—N2O(70多种元素,高温,还原性强);
    燃助比:化学计量型(适于大多数元素测定)、贫燃型(氧化型)、富燃型(还原型)
    特  点:稳定、重现性好、应用广;原子化效率低,灵敏度低、液体进样。
2、    无火焰原子化系统
1)石墨炉原子化器(Graphite furnace,GF)
组成:电源、保护气及冷却水、石墨管(见下图)
可分四个阶段:
干 燥:脱溶剂,防止试样飞溅或流散。干燥温度视溶剂沸点和含水量而定;
灰 化:或热解,进一步除水,蒸发除有机物或低沸点无机物-减少烟雾;另外是使试样转化为稳定的氧化物;
原子化:2500-3000oC;停止通入氩气;
净 化:更高温度----除渣。
2)特点:绝对灵敏度高;适于难熔元素(惰性氛围);原子化效率高,检出限低(10-12-10-14g)、样品用量少;基体效应及化学干扰大、重现性差。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
