主题:【求助】DSC测量物体比热分析,拜托各位大侠了
浏览0 回复12 电梯直达
amplitude
写论文过程中需要检测物体的比热,委托一个实验室给检测的,具体仪器型号我也不知道,后来咨询一下他们检测的时候不是使用三步法检测的,他们说仪器里面自己带一个基线,就用软件对比可以测出来,结果就上上图那个结果,给出的比热变化单位是 mVs/gK,这下子把我给难住了,我想换算成常用的比热单位J/gK,哎怎奈不是专学这个的,找了好久也没有找到方法,只好在这里求助了,希望有高人指点一下,如果哪位高人知道如何换算可否QQ联系一下?
我的QQ:93763640
在此谢过各位路过的大侠啦!~
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
iloveinstrument
该测试结果的TG曲线不错,DSC曲线不理想。建议重新测试后再处理。个人建议。
tutm
这个转换你自己是无法做的,因为你不知道仪器的mV-mW转换系数,而且每台仪器、不同温度段都不一样的。
你可以要求他们给你转换,但是如果他们也不清楚如何操作那就没办法了。
amplitude
谢谢楼上两位,哎,似乎检测的地方也不知道怎么转,211工程实验室的设备咋就没有人明白呢……
tutm
amplitude
原文由 tutm(tutm) 发表:
暂且不管mV-mW转换系数说多少,假设各处系数都是0.5,怎么换算呢?
tutm
请看crystalsnake版友的一个帖子
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100120/2358237/
crystalsnake
这么多失重,DSC数据也会有很多峰,比热算出来也不太靠谱吧
vicki812
比热测试建议还是用单纯的DSC去测,数据比较可靠。
做比热测试时,要注意选取的两个坩埚尽可能的质量一致。
old fox
问个白痴问题,比热怎么算出来的啊?似乎一直是一个失重过程。
人来人往
原文由 old fox(fox910622) 发表:
有同样的疑问。
失重产生的热效应怎么排除呢?
2012/3/21 11:06:22 Last edit by free365
