主题:【求助】怎样判断石墨锥坏了
浏览0 回复18 电梯直达
chentieshi
怎样判断石墨锥坏了?
normanhill
看峰型,有没有杂峰,或者峰的边缘是否光滑,锯齿状的话就有可能是石墨锥坏了
清水寒烟
就是峰型和正常的时候有所不同,不过有时候也有可能是其他的问题。
悠旸
加热时观察石墨管是中间亮还是两端和中间差不多,甚至是两端比中间亮,如果是后两种情况八成是石墨锥出问题了。还有就是怎么换石墨管都出鬼峰,可能也是石墨锥坏了。
rome
1、在装卸石墨管时候检查换下来的石墨管两端有没有大的不完整的损坏,2、检查石墨锥外形有没有大块的脱落。3、就是如果是石墨锥坏了,石墨管的寿命也会突然变短。
happy爱米粒
请教,为什么石墨锥坏了会导致上述的结果?譬如,峰形不好?我们前两天也出现峰形不好,不平滑,好多锯齿,难道是石墨锥坏了吗?可是刚换的新的没多长时间啊?还有我们最近那个石墨炉原点总是偏,与火焰系统切换的时候偏的很厉害,谱线搜索过不了
jmcdcjyk
chentieshi
初学者&九点虎
掌柜
悠旸
原文由 xgy2005(xgy2005) 发表:
您使用的是什么型号的仪器,是岛津的吗?我猜您的问题不是石墨锥坏了造成的,应该是原子化器在外光路中位置不佳造成的。
