原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
从“GB/T 13464-2008“物质热稳定性的热分析试验方法”描述的看,它是主要针对化学品的,条件是模拟实际应用场合。多数材料分解时是放热的,当然,如果能确定样品分解的热特性的话,也就是说你能确定你的样品分解吸热的话,可以用它来评价样品的热稳定性。你还可以用热重来评价,因为分解会带来失重,热重曲线上反应更直观。
非常感谢您的回答!
我刚做的一个样品是六次甲基四胺,是在100 mL/min的流动空气气氛、10 K/min条件下测试的,该样品发生分解时是吸热反应,那我就利用该样品做“GB/T 13464-2008“物质热稳定性的热分析试验方法”方法确认了!
另外,该国标没有相关内容介绍“利用TG曲线来表征材料的热稳定性”,我可以利用TG曲线来和DSC曲线的吸热温度进行比对,呵呵
再次非常感谢!
