原文由 一生不可自决(tanchao) 发表:
请问
1.分析纯甲酸 应用于那些物质检测?并列出相应依据(如GBXXX-XX中检测使用)(50分)
2.市场需求量?(50分)
3.如果你使用过或正在使用请给出用途、或购买价格。)(50分)
4.其他未列举但有关的信息。)(50分)
分子式 | CH2O2;HCOOH |
分子量 | 46.03 |
别名 | 蚁酸 Formic acid solution |
性状 | 无色、发烟、易燃而有刺激气味的透明液体,能与水、醇、醚和甘油任意混合,对皮肤有腐蚀性。 密度:1.220 熔点:8.4℃ 沸点:100.5℃ 闪点:50℃ 折光率n20/D:1.3714(20℃) |
质量标准 | |
GB/T 15896-95 项目Item 分析纯 化学纯 (AR) (CP) 含量(CHO2)Assay,% ≥ 88.0 85.0 蒸发残渣Evaporation residue,% ≤ 0.002 0.002 与水混合试验Miscibility with water 合格 合格 氯化物(Cl)Chloride,% ≤ 0.005 0.001 硫酸盐(SO4)Sulfate,% ≤ 0.001 0.002 亚硫酸盐(SO3)Sulfite,% 合格 合格 铁(Fe)Iron,% ≤ 0.0001 0.0005 重金属(以Pb计)Heavy metals,% ≤ 0.0001 0.0005 ACS级 项目名称Item ACS Grade 含量(HCOOH)Assay 36.5-38.0% 色度Color(APHA) ≤15 稀释试验dilution test Passes test 蒸发残渣Residue after evaporation ≤0.002% 乙酸Acetic Acid ≤0.4% 铵盐(NH4)Ammonium ≤0.005% 氯化物(Cl)Chloride(Cl) ≤0.001% 硫酸盐(SO4)Sulfate ≤0.002% 亚硫酸盐(SO3)Sulfite ≤Passes test 重金属(以Pb计)Heavy metals(as Pb) ≤5ppm 铁(Fe)Iron(Fe) ≤5ppm 品级Grade for mass spectroscopy 纯度Purity ≥98.0% (T) evapn. residue ≤0.002% 相对密度Specific gravity (20/20°C) 1.3700 - 1.3730 折光率Refractive index n20/D 1.2200 - 1.2230 chloride (Cl - ): ≤50 ppm sulfate (SO 4 2- ): ≤50 ppm sulfite (SO 3 2- ): ≤10 ppm Ag: ≤0.02 ppm Al: ≤0.05 ppm Ba: ≤0.05 ppm Bi: ≤0.1 ppm Ca: ≤0.2 ppm Cd: ≤0.05 ppm Co: ≤0.02 ppm Cr: ≤0.05 ppm Cu: ≤0.02 ppm Fe: ≤0.2 ppm K: ≤0.1 ppm Li: ≤0.02 ppm Mg: ≤0.5 ppm Mn: ≤0.05 ppm Mo: ≤0.02 ppm NH 4 + : ≤10 ppm Na: ≤0.5 ppm Ni: ≤0.05 ppm Pb: ≤0.02 ppm Sr: ≤0.02 ppm Tl: ≤0.05 ppm Zn: ≤0.05 ppm | |
贮存 | 密封保存 |
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:原文由 一生不可自决(tanchao) 发表:
请问
2.市场需求量?(50分)
用途:还原剂,测定砷、铋、铝、铜、金、铟、铁、铅、锰、汞、钼、银和锌等,检定铈,铼和钨,检验芳香族伯胺和仲胺,测定分子量及结晶的溶剂,测定甲氧基,显微分析中用作固定剂,制造甲酸盐类。
