主题:【求助】梯度洗脱出不规则的尖峰
浏览0 回复11 电梯直达
wjp820505
色谱条件来自英国药典,梯度洗脱,平衡柱子后连续进两针水,分别如图:
都有尖峰,并且保留时间,峰面积不同,重复性不好,
这是为什么?两泵的流动相为:甲醇:水:乙腈:三乙胺,除三乙胺都是色谱纯,并且三乙胺1000ml中只加0.3ml,系统也没有气泡,平衡了一天,第二天还是这样。
附件:
小卢
小卢
上图为楼主的图谱!
国外药典的梯度系统的确很多,方法重现性也不高,不过原因可能不是方法问题而是自己的原因。
从图来看:
1.残留,色谱柱或进样器内存在残留
2.三乙胺的问题,有销售的色谱级的三乙胺,可以买的到
3.水是你的溶剂吗?如果不是,建议走针溶剂,比较一下
wjp820505
水是市售的娃哈哈水,色谱柱和进样器都冲洗过多次
魔鬼化学人
梯度洗脱存在一个平衡过程,梯度变化越大,谱图就越看得出,可能是你谱图放的过大,缩小到正常比例后,细节就不那么差异了
该帖子作者被版主 luxw2积分, 2经验,加分理由:这是一个方面吧,鼓励应助
yukai4811
梯度波动属正常
但是尖峰不正常,似有物质残留,请好好清洗一下系统
小卢
原文由 wjp820505(wjp820505) 发表:
很多厂家,甚至是仪器厂家的工程师都希望市售的水,但我总感觉不怎么好!
试着把水抽滤一下再实验看看!
千层峰
很多人都不买纯水机,而自己买饮用的纯水,怡宝和屈臣氏质量会好点,但小心买到假冒的啊。。。
小卢
原文由 jxyan(jxyan) 发表:
这倒是对的,毕竟实验用水要好注意的!
figoandshanshan
所谓的鬼峰。
1. 多次进样后,如果峰面积有不断下降趋势,则可能是污染物或残留;
2. 两泵的瓶中,可以这样配置:A瓶装初始状态的流动相,B瓶装终状态的流动相,然后设置梯度试试;
3. 实验用水最好是超纯水;
4. 波长可以调整一下试试
该帖子作者被版主 luxw3积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
小余儿
流动相中水的问题,在流动相水比例较大时,水中有机物吸附到色谱柱中,随着有机相的比例增加,残留在色谱柱中的有机物被洗脱出来表示为峰。要解决这个问题请跟换较高级别的水和三乙胺。
