主题:【讨论】飞行时间质谱仪采集不到信号
浏览0 回复10 电梯直达
landsky
飞行时间质谱仪采集信号时,TIC是有的,但是spectrum(m/z)则全是噪音,不晓得是什么原因,已经困扰了我几天了。不知道是不是因为离子源或是毛细管或是其它什么地方污染的原因?还是有其它原因?请高手达人指点一二。
xgq_2001
首先,确认离子源是否激发二次离子,看看是否是离子源灯丝是否断,另外,监测器是坏掉?
最好,说明你的仪器型号,最好将谱图上传,也便于我们帮助你/
该帖子作者被版主 capinter3积分, 2经验,加分理由:感谢应助
landsky
原文由 xgq_2001(xgq_2001) 发表:
离子源是APCI源,产生离子没问题。前一天还好好的,第二天就没信号了。就是这么个情况。检测器如果坏掉的话,TIC图是不该有的啊,但是TIC是有的。
tanggangfeng
是不是喷雾针那堵住了。将喷雾针卸下来,用流动相冲洗,看看有没有液体流出来了。
maldiguy
1. 首先,换常规ESI源,直接进调谐液,看看有没有信号
如果有信号,说明整个离子传输和TOF部分是好的。应该重点看看APCI源是不是有问题。换APCI源,同样用调谐液,如果还是有信号,则是样品问题。(这种情况下基本上没有质谱信号的,根据你前面的情况)。如果没信号,看看是不是喷针堵了。
2. 如果换ESI源后,依然没有信号,则要看看毛细管电流有多少。这时候你需要咨询维修工程师。我个人觉得,你可以先把质谱重启一下(注意是质谱仪),以及电脑。
PS 如果告诉大家你用的仪器是哪个厂商的,可能会有更多的人给你建议
该帖子作者被版主 tanggangfeng5积分, 2经验,加分理由:感谢应助
万能宝贝
TIC多少啊?质谱图只是背景噪声吗?就是把离子源关掉看看跟离子源开开看怎么样啊  你仪器可以看离子源产生的离子信号吗?TIC里就是单个谱图的中和啊  TIC肯定不正常才对  不过,提醒你  噪声在TIC的分量很重  不会是反射器里坏掉了东西吧  比如电阻坏啦  螺丝钉掉啦?
landsky
原文由 万能宝贝(chen_ying992) 发表:
关掉离子源与开启离子源时得到的TIC是一样的,质谱图都是噪音,没有样品峰也没有杂质峰。上图是关掉离子源所得到的TIC及spectrum。
1
2010/6/28 15:36:12 Last edit by landsky
landsky
原文由 maldiguy(maldiguy) 发表:
一看maldiguy就是行家。质谱仪也重启过,没什么效果。顺便问一下重启质谱仪对仪器的影响大不大?正打算用常规的ESI源试试呢。
dingxuemei
我也碰到过这种情况,工程师换了三个大部件才修好,你先看看你的高真空和四级杆温度会不,如果不对只能叫工程师维修了
landsky
原文由 dingxuemei(dingxuemei) 发表:
真空没问题
landsky
问题解决了,是由于离子传输通道被一个棉絮堵住了,不晓得怎么进去的。取出后就可以正常使用了。
