主题:【“问题”谱图】之有奖找原因(1)
浏览0 回复27 电梯直达
小卢
如下为液相图谱:如此好看的图谱,是啥原因造成的呢?
huaibeijiayuan
zyt1986421
小卢
原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:
气相还是液相的谱图呢
忘记说了,是液相的!
小卢
原文由 zyt1986421(zyt1986421) 发表:
有可能是漏气或者是色谱柱的原因
液相图谱方面找找原因!
huaibeijiayuan
我猜一下不知对不对:
刚开始是系统平衡好的情况,之后更换流动相比例或者更换溶剂,溶剂在此波长下有吸收,形成锯齿状,之后又更换回原来的流动相比例,基线恢复平整
xjtutfl
海边
小卢
johnchen7809
十有八九就是流动相问题,系统里面残留的溶剂先出来。这个时候检测器检测到的信号稳定,等到后面的溶剂和残留溶剂混合部分出来,信号不稳定。最后系统完全充满新鲜流动相,信号又恢复稳定。
还有一种可能性,泵有问题了,在那一段压力不稳定,形成锯齿状波动。后又恢复正常
该帖子作者被版主 luxw5积分, 2经验,加分理由:太专业啦!厉害!
jxdwdeng
