原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
气相的气体进样也有定量环。现在的气相自动进样器的进样技术使进样量的重复性,准确性很大提高,(液相)定量环也同样存在误差。感觉两者进样量的精确性差不多。
也有定量环吗?一般在哪个部位?说的不是阀进样吧?
一般都是六通阀进样,定量管就在阀上面
我们都不用注射器进样
六通阀进样是针对特定性质的样品还是仪器购买时专门的配置?它的原理和液相的六通阀是一个道理吧?
原文由 guohua(guohua) 发表:原文由 b-j_s-h(b-j_S-H) 发表:原文由 guohua(guohua) 发表:
GC进样受影响因素较多,气化后的温度,压力,分流等都会有影响,而LC不同,只需要进样体积(定量环)能严格一致就基本解决问题,其他因素影响很小。
这样说来,就算自动进样器进相同的量,但不用不同的气化温度、压力、分流比,实际进样量都会不同?
另外,自动进样器进样量很准吗?
我们这里一个专门出标准的研究院就认为不准,他们要求手动进样。
例如温度,如果是进样口高温,样品的气化会非常迅速,会连针内残留也迅速气化,而低温情况下气化会慢得多。
自动进样器和手动进样的差别,准不准可以用实验解决。但是我觉得研究所这么认为就不应该了,因为他们手段更多些,能进行比较。我还遇到有认为积分仪比色谱软件更准确的呢,可能是思维惯性吧,各不相同。
