原文由 真爱难求(xiaoguang211) 发表:原文由 duduaiyu(duduaiyu) 发表:
我们做的是直接法,y = 0.0056x - 0.0014 做的几次标样还行。
我做的是y = 0.0057x - 0.0018 标准要求用mg做,我做出来是y = 5.7368- 0.0018
我还想请教一个问题:在做曲线 时,用(0.,0)这个点吗
0 1 3 5
0 0.123 0.369 0.619
1 3 5
0.123 0.369 0.619 那种做法对啊??谢谢 我个人觉得不用(0.,0) 但同事说用
原文由 anshiwxy2(ANSHIWXY2) 发表:
网上看到的新标准感觉有点毛病
直接法用2cm比色皿,吸光度太低
萃取法用3cm比色皿,正如楼上说的不够用,况且检出限0.0003mg/L,感觉有点不可思议
萃取法用2cm,直接法3cm,比较得心应手
原文由 峰 (Davon)(dongli5203) 发表:原文由 anshiwxy2(ANSHIWXY2) 发表:
网上看到的新标准感觉有点毛病
直接法用2cm比色皿,吸光度太低
有点不同看法,说出来,大家讨论。
萃取法适用于低浓度样品检测,如:地表水和饮用水(0.001~0.04mg/l),样品自身的浓度很低,所以采用萃取的方式,其实也是一个浓缩的过程,采用30mm比色皿目的是加大吸光度,若果改用20mm的比色皿,能做倒是能做,但是吸光度会相应的降低。根据朗伯比尔定律,其他条件一样的情况下,光程越长检出限越低。选用30mm比色皿比选用20mm的比色皿,检出限低些,更适用于低浓度样品检测。
直接法适用于高浓度样品检测,如:工业废水和生活污水(0.04~2.5mg/l),样品浓度高,吸光度也高,虽然光程不如30mm的长,但是采用20mm的比色皿基本上应能够满足高浓度的检测需要了。
原文由 lisa27(lisa27) 发表:原文由 峰 (Davon)(dongli5203) 发表:原文由 anshiwxy2(ANSHIWXY2) 发表:
网上看到的新标准感觉有点毛病
直接法用2cm比色皿,吸光度太低
有点不同看法,说出来,大家讨论。
这样的话,就用直接发做考核样了,是不是?
原文由 lisa27(lisa27) 发表:举个例子而已 我就是想问用不用(0,0)做曲线原文由 真爱难求(xiaoguang211) 发表:原文由 duduaiyu(duduaiyu) 发表:
0 1 3 5
0 0.123 0.369 0.619
1 3 5
你这个R=1了,有点夸张喔
