主题:【原创】密码样稀释后浓度如何计算
浏览0 回复7 电梯直达
wangzhedao
假定在污染源在线监测仪器比对试验的时候,某站无低浓度的密码样,现在取两只高浓度的密码样,且浓度相等的两只。第一支按照说明书要求,取10ml定容于250ml容量瓶中,其浓度为50+-4mg/L。下面取第二只密码样,取20ml,定容于250ml,问。第二只密码样,如此取法,瓶内密码样真值变成了多少。范围是多少。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
xing-xing
为啥取20ml,不按方法
取10/20计算方法一样吗?
要除2吗
名字长了容易引起注意
原文由 xinghaihai(xingzhenhai) 发表:
为啥取20ml,不按方法
取10/20计算方法一样吗?
要除2吗
你觉得稀释1倍,误差也会被稀释一倍么?
1076443939
理论上讲,浓度该大一倍,但是它的不确定度就不好讲了,还是按方法稀释较好
chemistryren
应该是100左右,不确定度需要计算,不是简单的2倍关系。
黑魔导
老兵
第二只密码样真值为100,不确定度范围不超过8,但肯定不会小于4。
ban983
