原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:
看了卢工讨论色谱柱粒径问题的文章,里面z版主讲到柱封尾、碳载量问题,这个在怎么理解,能详细解释一下吗?有哪些注意事项呢?
原文如下:
中药成份的化合物通常分子量不会太大,120A孔径的柱子应该足够了。我们选柱子的时候很少问孔径,因为分析大分子的机会并不是很多,这个时候60A、80A、100A、120A对分离都不会有太大的影响,倒是色谱柱封尾不封尾、载碳量大不大这些考虑得更多一些,因此没有特殊说明通常我们都会默认为是、80A、100A、120A这种。现在做多肽的越来越多,考虑到多肽通常分子量比较大的原因,他们选柱子的时候通常首先就考虑孔径的问题。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100609/2601563/index_2.shtml
载炭量的大小意味着色谱柱上键合C18的多少,载炭量越大,固定相表面的疏水性就越强,与非极性化合物间的作用力就越大,因此载炭量越大非极性化合物在色谱柱上的保留能力就越强,相同条件下,载炭量越大的色谱柱非极性化合物峰出来得越晚,在分离成分复杂样品的很多时候分离效果会好一些。封尾和不封尾对色谱行为的影响,通常硅羟基容易引起对极性化合物和碱性化合物的拖尾,因此,对带有-NHR、-NR2和NH2等容易被硅羟基影响的化合物的分析,为保持良好的峰形最好选择封尾良好的色谱柱,封尾越彻底,化合物接触硅羟基的机会就越小,拖尾就越不容易发生。而对于有些化合物极性稍大一点,在良好封尾的色谱柱上保留能力不足,需要更多一点保留时,硅羟基的极性也许是一个良好的作用位点,比封尾的色谱柱能获得更好的保留;此外,封尾试剂通常是用小分子的硅烷,这种小分子硅烷在强酸性条件下(pH<2)时因Si-C键的断裂而容易流失,造成原有色谱性能的改变和基线的不平稳,而不封尾的填料则没有这个影响,因为Si-O在强酸性(除HF外)条件下稳定性依然很好,所以在强酸性条件下分析时,为避免色谱柱很快就坏掉,最好选择没有封尾的色谱柱,我们的LP-C18就是没有封尾的,能耐到pH 1的强酸性条件。
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:
原文如下:
专业性很强,这个若能完全理解,对自己提高就大了。
原文由 swallow_zhyan(swallow_zhyan) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:
原文如下:
载碳量大小,封尾与否,决定了各种色谱柱的选择性差异,重要的就是根据样品的特点选对合适的柱子,有问题找版主,明白啦,哈哈
原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:
谢谢zxhcnf版主 每次回答都这么详细
