原文由 chinafw(chinafw) 发表:
仪器触发线是否短路或者其他连接的模块(CTC\MS)给出的触发信号有问题。
讲得靠近了。不是仪器其他连接的模块(CTC\MS)给出的触发信号有问题。
是连接MS,GC和自动进样器的远程控制的一根三通电缆线出了问题。
当时害的我好苦。远在万里之外,向国内朋友求助也不方便。开始以为是软件的问题,重新编辑方法等试验,排除了不是软件的问题。发现MS,GC,自动进样器断开,各自的状态良好。先用别仪器的两头电缆试,两个部分相连,正常,估计可能是电缆(Cable)的故障。两头的电缆很好找,可惜三通的电缆很少。最后还好比较幸运,找到一条,如救命一样。换上后一直运行的状态消失。后来问过安捷伦的资深工程师,这种情况也没没有遇到过,只碰到IB-IP电缆坏掉的事。我中彩了。
一般这种电缆几乎无人碰,既是动它,就像电脑后面的连线,很难弄坏的。也不知道什么原因损坏的。也很难想到会出问题。这提示,类似的问题也可以考虑远程连线的故障可能。
