主题:【讨论】关于聚乙二醇响应值的问题
浏览0 回复5 电梯直达
appleting2005
请问各位高手。
我这里用的是聚乙二醇的柱子,大概用了16个月了,之前一直挺好的,可是最近在发现,每天早上开机进第一针时,响应值都会特别小,在1左右,但偶尔也会正常,不知道有没有人遇到跟我一样的情况,欢迎给我指导和意见,感激不尽!!!!!!
symmacros
是不是进样口或衬管脏,检查一下。也检查柱子的连接是否有漏气(有时候加热温度升高后就不漏了,温度低可能漏气)。请问是毛细管柱还是填充柱?
阿宝
楼主的意思是不是第一针进样信号值很小,接下来进样信号值慢慢趋于正常?
appleting2005
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
是的,因为每天早上过来要进一针自己配的溶液确认仪器是否正常。最近,每次进的第一针都是这种情况。
阿宝
原文由 appleting2005(appleting2005) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
更换玻璃衬管和玻璃棉 试试有没有效果。
appleting2005
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
更换玻璃衬管和玻璃棉 试试有没有效果。
谢谢老师的指导,今天早上我刚换了下衬管里的石英棉,还顺带清理了下进样口,效果好多了,(*^__^*) 嘻嘻……
