7月12号安捷伦工程师上门检查,他重新拆与装离子源后调谐还是出现我反映的那些情况,另外的话还出现入口透镜为零(但是之前的话入口透镜都是在22-25左右),工程师告诉我估计是侧板有问题,但是问题不大。在我的要求下工程师第二次拆离子源,但是这次只是简单的把各种连接线(白线、绿线、黑线和红线)重新拔出来再重新接上,一抽真空,发现离子源温度显示511摄氏度,马上关质谱电源和放空,重新再连接一次也是出现511摄氏度的不正常温度。
7月18号工程师继续上门,他更换了离子源加热组件,一调谐,219的相对丰度降至100%以下,入口透镜恢复到平常的值,而且EM电压由原来的2100左右降至1400左右,502峰也不分叉啦。
抽了一晚真空,19号上午进行一次调谐,结果219相对丰度升至130-150%之间,待下午再一次调谐,219的相对丰度又降至98.2%。
更换后对响应值等的影响,待本人使用一段时间后再向大家汇报~~~
