主题:【求助】请问安捷伦 GCMS 7890B+5977A的尺寸
浏览0 回复12 电梯直达
justin17025
请问安捷伦 gcMS 7890B+5977A的尺寸
实验室装修留多大的门才可以方便搬进去?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
花开见我
GC和MS部分可以分开,门一米以上的宽度,就足够仪器进去了。
tang566
门的宽度在1.2米左右就比较方便仪器了。最好做大些,方便已后新增的仪器。
千层峰
我仪器房门宽95cm,够用了。
5977和之前的5975几乎一样大,
体积比岛津2010气质小。
symmacros
5977 气质联用仪(宽0.35 米,前后长0.54 米,高0.41 米)
                  7890 气相色谱仪(宽0.55 米,前后长0.54 米,高0.54 米)
                  7890 气相色谱仪+7693 自动进样器(高度为0.92 米)
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:有力数据
symmacros
tang566
安装时,将安装过种记录下来,以及仪器的验收过程。参加第六届原创大赛。
蓝是那么的天
tianqi20
安捷伦科技工程师
推荐气质联用仪工作台,正面宽度2.5米,前后长 0.8米,桌面以上空间距离大于1.1米。承重大于120公斤。建议仪器背面离墙距离0.3米以上。仪器左右侧保留0.4米宽空间。
备注:5977气质联用仪(宽0.35米,前后长0.54米,高0.41米)
7890气相色谱仪(宽0.55米,前后长0.54米,高0.54米)
7890气相色谱仪+7693自动进样器(高度为0.92米)
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:应助
安捷伦工程师
tang566
