主题:【讨论】同类食品,保质期应否相同?
浏览0 回复89 电梯直达
fengmo4668
同种类型的食品,不同厂家,工艺不同、原料不同,按说,保质期应该是不一样的。
问题一,实际上呢,同类食品,保质期标注的时间期限是否相同呢?
问题二,如果现在有保质期不同、同类的两种食品,你是选择保质期时间长的,还是短的来购买呢?
喝一碗凉茶
秋醉虞阳
选新鲜的,有些食品防腐剂增加后,保质期延长了。如果可以还是选择吃新鲜的吧
fengmo4668
原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:
我会挑生产日期比较近的买
前面的问题也回答一下呗。
fengmo4668
挑最近日期的购买,前提是生产日期是真的。
生产日期是真如何判断?
fengmo4668
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
加点防腐剂,保质期就可以延长?延长多少才是合适的呢?
s511
s511
嗯 有道理
喝一碗凉茶
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
我会挑生产日期比较近的买
前面的问题也回答一下呗。
如果保质期不同的话,我会挑生产日期比较后面的来买。看着新鲜吧。。
秋醉虞阳
月饼的保质期很短,可是加防腐剂后,一年都未变质
