主题:【分享】记一次69/28比低调谐失败,真空泄漏
浏览0 回复8 电梯直达
Insp_33e46698
起因是上个星期氮气压力阀出故障,仪器开机一晚到第二天上班一看压力竟然降到了0.2mpa,压力供不上,然后关机,关钢瓶,再开钢瓶又恢复正常了,就没管。结果这个星期开机压力又突然爆表了,找公司的维修人员检查需要更换压力阀。今天跟换压力阀之后调谐竟然没过,显示的是真空泄漏69/28强度比较低,才0.08,由于是一台新仪器,本人也才开始接触气质,工程师就教了怎么使用,怎么测试,怎么看调谐结果,又没教怎么排查真空泄漏,找来岛津的使用说明书,对着上面看,一大堆检测方法,瞬间有点懵逼,无从下手。于是拍照发给工程师,他说是氮气和氧气含量都较高,是不是氮气的问题。可是氮气之前也调试过是正常的。我说今天换了压力阀的。他说考虑压力阀接口处是否漏气,我就又肥皂水测试了不漏。然后又想会不会换阀进了空气。工程师让把总流量调到500,吹10min,再调到正常值再调试看看,结果还是没过,不过69/28比值升高到0.9了,估计就是进了空气的原因。然后我就接着调到了500,又吹了一会,再调试,居然过了。
才用了不到一个月的气质,就碰到调试不过的情况,我还在想今天晚上怎么办,仪器又不建议经常开关的,还好过了。
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:谢分享。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
安平
安平
symmacros
在更换压力阀时候,空气进入管路。造成调谐无法通过,通气放气一段时间就好了。
PAEs
Insp_33e46698
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
https://bbs.instrument.com.cn/topic/6120423
谢谢,学习了,岛津的也可以同样方法用吗?
symmacros
原文由 sue(Insp_33e46698) 发表:
方法是相通的。
PAEs
应该可以的
suominghou
原文由symmacros(jimzhu)发表:
方法是相通的。
我也遇到这样的问题,过年到现在第一次开,也换了新的氦气,调谐一直失败,还没解决,求帮助
