主题:【求助】请教:GCMS操作相关问题!非常感谢!
浏览0 回复11 电梯直达
jessicaxin20
气质实验室环境要求?
现在正在装修实验室,要预留一间准备放置即将购买的气质联用仪,想问一下各位高手气质联用仪器对实验室环境有什么要求,比如说供电的电压电流、需要自来水(给排水)、排风、空气洁净度等,先谢谢大家。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
原天
symmacros
这是安捷伦的场地要求,可以参考一下。
环境要求
推荐实验室温度为 20-27°C,相对湿度<80%
推荐气质联用仪工作台,长2.5米,宽0.8米,承重大于120公斤。建议仪器背面离墙距离0.3米以上。
  电源要求
单相交流220V,(+5% ~ -10%),50-60Hz,有单独的良好接地。
若电压不稳,需配置稳压电源,功率大于6千瓦。
准备2个合格的万用接线板,总数不小于8个扁平三角接线插座。
实验室最好配备停电保护开关(空气开关)。
  气体要求
需配备高纯氦气,纯度>99.999%
若有化学源(CI),需配备高纯烷气,纯度>99.999%
当配有气相检测器时,请参照气相色谱仪的场地准备通知准备相应的气体。
使用钢瓶气时,必须配上相应的、分压表大于5公斤的减压阀,并且安装试漏。减压阀出口应配上可接1/8英寸(~ 3.3mm外径)铜管的接头。
589626402
symmacros已经很全面了,可以参考借鉴的很多,具体情况需根据你所在的城市,比如说北京这样干燥的地方可以不用除湿机,有条件的话最好安排一个超净间,这样可以防止灰尘,北京的灰尘很大,有一次我们的MS的接口地方有灰尘,导致仪器一直提示是小漏。
弗雷德
在购买设备时,很多配件例如铜管线及接口,减压阀等是可以配送的,无需购买,注意与供应商协商好。
小W
楼主可以参考下面的做下
实验室各种仪器环境要求很全很强大
http://www.instrument.com.cn/download/DownLoadFile.asp?id=176323&huodong=2
2011/8/12 20:09:48 Last edit by qw271862028
七宝
发哥
仪器到货后请确保将所有包装箱正立于洁净的室内并保持环境湿度小于50% RH。
发哥
实验室要求
1. 实验室应具备恒温18℃- 25℃、恒湿40%-80%RH、防尘的功能,并且远离可能的震动源,强磁场等。实验室在夏季应具有更好的
温度控制能力。为满足以上条件,应配备独立控制的空调(功率3匹,适用面积20-30平方米)和去湿机。
2.  实验室向室外的窗户要密封防尘(如无法密封应加装双层窗),室内需要安装具有遮阳功能的窗帘。
3.  实验室应具备一个直径大于4厘米通向室外的机械泵排气,距地面10-20cm,请注意,如高于20cm将会造成排气不顺畅。
4. 安装通风用换气扇。
发哥
供电要求
1. 仪器系统需要交流(AC 220V ±5%)、负载总电流大于等于25A的单相供电线路系统。仪器自带1.5米左右的输入线缆,其余所有线缆(须大于等于6平方)以及开关接头等需用户自行准备。
2. 请用户为仪器配备具有滤波净化功能的单相稳压电源,功率要求6KVA;如经费允许,推荐使用不间断电源(UPS, 启动电流大需要工频机)替代单相稳压电源,延迟断电时间须大于20分钟,功率要求同样为6KVA。
3. 断电后再次供电产生的电压冲击极易损伤仪器,在仪器前端的供电线路上安装40~50A交流接触器可以使仪器具备断电保护功能。如仅配备稳压电源,请务必安装交流接触器;配备不间断电源(UPS)的用户,同样建议安装交流接触器。
4.  请为仪器准备接地电阻R < 1 Ω的独立地线;同时使用万用表交流电压档测量供电线路零线(N)和地线(G)间电压差值,测量方法如图1所示,我们要求此电压差值稳定并且大于0.0V且小于1.0V 。
请在三个连续的工作日上午九时、中午一时以及下午四时各测量一次,并记录下数值。
2012/12/5 11:16:49 Last edit by zjzxwwl2a
发哥
仪器操作台
1. 尺寸:
为了稳固放置仪器主机(GC/MS)和数据系统,台面宽度至少需要75CM ,操作台高度建议为75-80CM。
台面长度根据摆放方式有所区别: 1)如计算机数据系统与主机(GC/MS)同台放置,台面长度需要2.5米左右。
2)如计算机系统与主机(GC/MS)分开放置,则按1.5米用于仪器主机(GC/MS),1.2米用于计算机数据系统和打印机安排。
2. 承重:桌面要求稳固承重能力大于150Kg.
3.  位置:仪器操作台背面与墙壁间距离大于0.5米,便于机械泵通风散热以及日常维护。
