主题:【讨论】GC:二甲醚在有Al2O3的情况下会分解吗?
浏览0 回复4 电梯直达
liangshijiaosp
GC:用HP-PLOT Al2O3分析二甲醚的时候发现,无论设置什么样的条件二甲醚都不出峰(DME标样也如此),不知道是什么原因,难道是因为Al2O3?文献上分析液化气里的DME都是用HP-PLOT Q。HP-PLOT Al2O3与HP-PLOT Q性能都差不多,为什么就不行呢?
阿宝
symmacros
liangshijiaosp
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
楼主 把详细的色谱参数说一下
柱温:初温60℃,以15℃/min升到170℃,保持1min。进样口175℃,FID检测器200℃,分流比30:1,进样方式是直接气体手动进样50µL。这些都是按照分析液化气的行业标准做的,但是行标是专测液化气,不包括DME。专测液化气中DME用的是HP-PLOT Q。HP-PLOT Al2O3与HP-PLOT Q相差不了多少啊,怎么会对DME有那么大的差别呢?
tlbbcq
我也想问这个问题。我是做甲醇制取烯烃的反应的。产物出口其他不说,就是在C1-C5之后还有个二甲醚(是个气体),这个二甲醚要在Al2O3上出峰还真不容易。工程师还给我配的是兰州化学所制造的AT Al2O3,不是HP的,所以我都担心,这个二甲醚要怎样才能出峰。
