主题:六溴环十二烷标准曲线的建立
浏览0 回复16 电梯直达
zhouwuduan
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
各位老师:
    这个星期依据标准GB/T 29785-2013  电子电气产品中六溴环十二烷,但标准曲线总不成线性,似象二次曲线多些。求助怎样才成做好曲线?
推荐答案:马克思的战友回复于2014/05/19
公德无量了,把悬赏分发放下来噢。
补充答案:
蓝是那么的天1188回复于2014/05/19
是严格按照标准的浓度及选择239定量离子。二次曲线是开后向上。
二次曲线开口向上,一般是仪器灵敏度不足导致的,我做HBCD时1,2,5,8,10都能成很好的线性,标准的5,10,20,30,50也可以成很好的线性,建议楼主先维护一下仪器。
xuweiiq200回复于2014/10/15
进样口温度太低,不利于气化啊。。。
降低进样口温度是因为HBCDD高温裂解  进样量1ul在200度瞬间还的能气化的  就像一滴水在太阳底下很快气化一样虽然不到100度  我用的是220度 曲线浓度为2--10ppm
蓝是那么的天1188
是严格按照标准的浓度及选择的第三个峰吗?
二次曲线是开后向上还是向下?
马克思的战友
1、2、5、8、10的曲线很好啊。试着改下程序升温条件。
原天
响应太低了,5和10都不知道能不能出到峰。减少低点,加多点高点
江苏亚维检测
ruan651209
zhouwuduan
zhouwuduan
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
二次曲线是开后向上还是向下?
zhouwuduan
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
已经建好了,我把进样口温度从标准200度改为260度。
zhouwuduan
曲线已经建好,我把进样口温度从标准规定的200度改为260度。
马克思的战友
原文由 zhouwuduan(zhouwuduan) 发表:
公德无量了,把悬赏分发放下来噢。
