主题:【求助】GCMS样品前处理有哪些比较好的方法?
浏览0 回复9 电梯直达
gongmingming
GC/GCMS在测试样品前,肯定要经过必要的前处理过程,那么现在那些前处理方法是比较好的呢?对于萃取率方面?
比如:萃取,样品溶解在一个圆柱形(比如电池)里面,我要将样品从电池中萃取出来,应该采用什么样的方法?加入一种溶剂萃取还是有其他更好的方法?
另外: 有没有GC前处理的资料啊? 那位大哥有的话Share一下!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
symmacros
不知道楼主的目标物是那些,液相萃取有时候会带来干扰物或污染进样口等。
如果想用萃取的办法,可以把样品从电池中先掏出来,有相应的溶剂浸泡多次,合并浓缩,净化后进样。或者固液萃取,索氏提取,顶空,固相微萃取等。
该帖子作者被版主 capinter5积分, 2经验,加分理由:消灭零回帖活动奖励
gongmingming
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问是想用GCMS测定电池里什么组分?
主要是一些挥发性的物质,包括:碳酸二甲酯等酯类的物质。
pupu0415
楼主也要测电解液的吗?!
我最近在弄这方面的东西,不过我不明白你的样品溶解在一个圆柱形里面是什么意思啊?说的清楚一点!
gongmingming
我现在能用的方法就是固相萃取法,就在将电池取出,用碳酸二甲酯去浸泡24h并超声,最后直接测试上清液作GCMS,但是COV很大,重现性不好。
但是,我没有浓缩,因为都是比较容易挥发的物质,就怕浓缩的同时将目标物遗失,所以想请教有没有更好的方法。
gongmingming
原文由 pupu0415(pupu0415) 发表:
楼主也要测电解液的吗?!
简单点说就用一种溶剂将电池中的电解液各成分萃取出来分析,圆柱形的电池:如18650,镍氢干电池等 。你也是做锂离子电池的,应该知道的。只不过我现在所采用的前处理方法,萃取率很低。
isee
akagiasuka
我也比较迷,干电池是吧?
是不是得把电池里的电解质都取出来萃取?
你前处理的样品是固体的吧?
现在用什么溶剂?试试石油醚?碳酸二甲酯等酯类好像在有机溶剂中的溶解性都很好~
可以试试快速溶剂萃取,肯定要比索氏体取快很多~
我们这儿正在试着用吉天的APLE2000做电路板含溴阻燃剂,和你这个可能有点相似性~
2010/7/4 22:00:56 Last edit by akagiasuka
《学无止境》
