主题:【讨论】REACH高关注物质的授权候选清单和授权清单问题
浏览0 回复8 电梯直达
shuirukong
现在REACH高关注物质候选清单又增加了8种,即授权候选清单增加到了38种。
其后面都有这样一句话:后面将有相应程序决定这些物质是否加入授权清单。
“授权候选清单”和“授权清单”这两个概念还是没搞清楚,候选清单现在有38种物质,那有哪些几种物质现在是在授权清单上?
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
无名
shuirukong
原文由 璞琇-环保兄(lotus_sum) 发表:
到现在为止,还没有物质被纳入到授权清单中。
看各大网站说法不一,有说授权的,有说候选的,我还以为已经有29种了呢。
shuirukong
那是不是现在使用还不需要授权,等以后正式列入以后就需要授权了?
reach-2009
所谓候选,就是等待被选入,就像总统选举,有几个候选人,但是最终作总统的只有一个,同样这里也是一样,供候选的物质很多,但最终不一定全部列入授权清单,至于那些物质将会列入授权清单,还要等待欧盟的论证。
jeewah
原文由 shuirukong(shuirukong) 发表:
现在候选清单中的38种SVHC在配制品中含有率大于等于0.1%时,需要向接受者传递SVHC信息;在物品中含有率大于0.1%时,向接受者、消费者传递信息;在物品中含有率大于0.1%,大于1T/年/制造商或进口商时,需要向ECHA通报。即,可以使用SVHC,但用了之后需要告诉接受者。
列入授权物质清单中的物质,需要进行授权申请,在日落之日后,如果授权申请被批准,则可以在批准用途使用,否则,不得使用。
晕呼呼
2009年6月1日,有第一批推荐的7种物质入附录14,是不是还要等批了以后才算需授权物质吗?
jeewah
原文由 yuxinbugan(yuxinbugan) 发表:
这7种物质是优先建议物质,还没有放入附件14
hbvision
附录14只有6种,成为REACH附件XIV授权清单中的物质
SVHC的物质非常非常的多
从SVHC物质里面选出部分物质成为候选授权物质清单表里面的物质(15+15+8+8)
再从这些候选授权物质里面选出部分物质进入到附录14里正式成为需授权物质。
序号
物质名称
CAS  NO.
EC  NO.
常见应用
1
2,4-二硝基甲苯(2,4-DNT)
204-450-0
121-14-2
制造染料中间体,炸药,油漆,涂料
2
五氧化二砷
215-116-9
1303-28-2
杀菌剂,除草剂
3
三氧化二砷
215-481-4
1327-53-3
除草剂,杀虫剂
4
邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)
201-553-2
84-69-5
树脂和橡胶的增塑剂,广泛用于塑料、橡胶、油漆及润滑油、乳化剂等工业中
5
铬酸铅
231-846-0
7758-97-6
可用作黄色颜料、氧化剂和火柴成分,油性合成树脂涂料、印刷油墨、水彩和油彩的颜料,色纸、橡胶和塑料制品的着色剂
6
硫酸铅铬钼红(C.I.颜料红104)
235-759-9
12656-85-8
用于涂料,油墨和塑料制品的着色
7
铅铬黄(C.I.颜料黄34)
215-693-7
1344-37-2
用于制造涂料、油墨、色浆、文教用品、塑料、塑粉、橡胶、油彩颜料等着色
8
磷酸三(2-氯乙基)脂
204-118-5
115-96-8
阻燃剂、阻燃性增塑剂、金属萃取剂、润滑油、汽油添加剂,以及聚酰亚胺加工改性剂
2010/12/12 10:21:40 Last edit by hbvision
