原文由 jelly98(jelly98) 发表:
看了LZ的帖子,我觉得某些提法是否可以修改。
当然我没见过这种仪器,只是根据LZ的描述,作出的结论,冒昧之处请LZ多多包含。
1.UV LAMP 电压值过低。通过LZ对故障的修复结果看,并不是UV LAMP本身的电压值过低,而是仪器获得的UV LAMP能量值过低。
2.LZ后来调整的螺丝,实际上可能是放大板上的电位器,或可变电容等东西。其调整的目的是增加获得信号(能量)的放大倍数;
或者也可能灯源板,是提高灯源的功率(提高灯源电压或电流)
造成故障的原因是多种多样的,可能是灯的老化,也可能是光学元件,检测器被污染等。所以个人认为不能单靠提高放大倍数解决,单单提高放大倍数会增加噪声,或其他意想不到的问题(如:某些情况下溢出等等);
若是另种猜测,一味提高灯源的功率那么会导致灯的加速老化。建议深入综合分析。
妄加揣测,多多包含。
妄加揣测,多多包含。
妄加揣测,多多包含。
原文由 wccd(wccd) 发表:原文由 jelly98(jelly98) 发表:
妄加揣测,多多包含。
说的非常有道理。首先应该在排除其他故障的前提下,再调节电路板的可调电阻(电位器),因为电路参数改动过大有可能会影响其他电路的正常工作。0.6V —— 2V跨度是比较大的,所以应慎重行事。
原文由 zwyu(zwyu) 发表:标准气体校准,不存在通过不通过这个说法。重新校准以后即以现在为起点进行运算。
楼主一直没有说调完之后,用标气做校验的情况,可否顺利通过?原文由 wccd(wccd) 发表:原文由 jelly98(jelly98) 发表:
妄加揣测,多多包含。
