主题:【求助】在做蒸发残渣时的问题谢谢!
浏览0 回复6 电梯直达
意境
食品包装材料在做蒸发残渣时,有些样品表面积很大比如说菜板以及桶之类的,这样的东西太大无法将模拟液直接加入浸泡,那应该怎么做呢?是不是剪成适宜的大小呢?如果剪成表面积100cm的,这样会有切口,这样浸泡的话残渣会增加,有时甚至会超标,很头疼,不知达人们是怎么处理的谢谢了!
啊伟
小鸟飞翔
原文由 意境(junyuxinyan) 发表:
菜板只有单位会和食物接触吧,除了切口之外,另外一面也不合适吧
仙豆
蜡封可以解决一部分产品的测试
还有一部分产品比如说很大的锅子,那只需要溶液盖住底面就行不需要装满
yuankui1984
蜡封不会导致蜡迁移到溶液里去么?特别是在高浓度乙醇下面
两个字的烦恼
听说某测试机构是要求客户送一块大概100cm2的相同材质的模板来做的,不知道是否真的是这样。。。。。
意境
大家实际过程中怎么做的呢?我刚刚做了一个,结果水蒸发残渣都超标,更别说其他的了,怎么办呢?我是切块检测的!!另外还有就是那个以铅计的重金属含量意义到底有多大?麻烦不说,眼睛看看哪能拿捏的准啊???难道没有朋友做这些么?
