主题:【求助】TCD测氧气氮气
浏览0 回复8 电梯直达
幸福一定强
TCD 5A分子筛测空气中氧气氮气
就出一个峰,以前做都是好好的
柱子也老化了
怎么办~~~~~~~~~~~~~~~
chengjingbao
原文由 幸福一定强(hs7869059) 发表:
TCD 5A分子筛测空气中氧气氮气
就出一个峰,以前做都是好好的
柱子也老化了
怎么办~~~~~~~~~~~~~~~
氮气作载气就是这样的!
幸福一定强
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
TCD 5A分子筛测空气中氧气氮气
就出一个峰,以前做都是好好的
柱子也老化了
怎么办~~~~~~~~~~~~~~~
氮气作载气就是这样的!
我用的氢气啊~~~~~~~~~
chengjingbao
TCD 5A分子筛测空气中氧气氮气
就出一个峰,以前做都是好好的
柱子也老化了
怎么办~~~~~~~~~~~~~~~
氮气作载气就是这样的!
我用的氢气啊~~~~~~~~~
两种可能:一是组分没分离;二是组分含量低,达不到检测限;
没用过氢载,不好乱说,楼主最好能上个标准谱图和实际测量谱图。
chinafw
独钓寒江雪
wuxingcheng
如果以前用的好好的,现在不行估计配置问题不大,5A柱被水及二氧化碳中毒的可能性极大,处理方法是将柱温升至260度老化6小时即可。
米斯塔尼
原文由 wuxingcheng(wuxingcheng) 发表:
如果以前用的好好的,现在不行估计配置问题不大,5A柱被水及二氧化碳中毒的可能性极大,处理方法是将柱温升至260度老化6小时即可。[/quote        分子筛柱中毒不是不可逆的吗?
59823716
原文由 米斯塔尼(v2689532) 发表:
    5A分子筛填料实质上是种金属盐(弱碱性的),如果吸水的话,会变成金属盐的结晶水合物,导致分离能力下降。升温老化可以赶走结晶水,恢复分离能力。如果吸酸性气体的话,酸碱中和反应,是不可逆的。^-^
