主题:【求助】自动进样器不给进样,会是什么原因?
浏览0 回复11 电梯直达
tsqgc
AI/AS3000 热电的自动进样器。
已经差不多2年没用过这个自动进样器了,因为联的热解吸进样。
上周末重新装回来后,说什么也不给进样:
试了让它自己洗针,没问题。
又让它自己进一针,找了半天没找到vial 1的位置,后来就闪黄灯了,后面再想让它试试进一针,怎么都不理了。
请问这种情况会是哪里的问题呢?
别的牌子的自动进样器有没有出现这种找不到位置的情况呢?怎么找到正确的位置呢?
仪器可以校正自动进样器,另外有可能是自动进样器与主板通讯不畅,将插头重新插拔一下,重启电脑,重新下载方法,运行序列。
把自动进样器校正一下,找0号瓶,找进样口,然后再进样。
tlym
见过有一个也是很久没用(应该买回来好几年都没用过的),然后电机生锈卡死了~
雨木霖
能洗针,说明连接没问题。
你检查下进样序列有没有编好
xiao-jin
能洗针说明自动进样器本身可以工作,问题是与主机连接是否正常。
lulu318
PAEs
估绅
有可能进样瓶定位开关感应有灰尘,不能有效定位,没有通过自检。
p3157395
亲,你能不能帮我解答一下自动进样器不进样如何解决吗? 电脑上显示准备就绪后,就立马改成未就绪了,自动进样针也不进样该怎么解决?
p3157395
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
能洗针,说明连接没问题。
你检查下进样序列有没有编好
什么叫进样序列啊?
