有水有渝回复于2010/07/01
支持多多,归一法化的全称就是面积归一化法,在不加入校正因子的情况下,积分后各面积占所有面积的百分比就是归一法得到的含量。
yanghaichao0回复于2010/07/02
只有检测你需要的组分,如果出现你不需要的组分,最好不用归一化法。当然如果改变仪器的积分事件,将干扰峰撇出,也可以用归一化法的
qingqingcao回复于2010/07/01
液相怎么能用归一化法呢?貌似不可以的。最好用单点法,外标,或内标。我记得气相做那些脂肪酸甲酯的可以用归一的。
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:归一化法不用在软件找,你把所有组分的峰直接积分后就可以看到面积所占的百分含量,就在积分面积的后面有一个数据栏,这个就是归一法的含量
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:归一化法不用在软件找,你把所有组分的峰直接积分后就可以看到面积所占的百分含量,就在积分面积的后面有一个数据栏,这个就是归一法的含量支持多多,归一法化的全称就是面积归一化法,在不加入校正因子的情况下,积分后各面积占所有面积的百分比就是归一法得到的含量。
