主题:【讨论】原子吸收点火的小问题。
浏览0 回复9 电梯直达
zf782604
检测过程中已经检测数据十几个了,然后燃烧器上的火焰出现多个缺口,随机关闭空压机和乙炔气,用试纸擦拭了下燃烧器。
然后再点火,点火器可以点着喷出火焰,为什么老点不着燃烧器(燃烧器的设置气流、高度等就没变)?
大家见过这种情况没有?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
coffee8
检查一下气路,仪器应该有自动排空的功能吧
排空,重新开机试试
有时候可能是仪器保护功能导致的
hyg1818
偶尔会出现这种问题,等待一会重新点火(也就是在没有点着的情况下,不能马上再进行点火,时间间隔不能太短)我用的是国产的,出现过这种现象。
骆驼
这种现象应该和仪器没关系吧,好像是因为空压机短暂停止后,压力没有降下来,重新开机后,空压机没有工作。把空压机排空,应该就好了。应该用的箱式空压机吧
wtjzj999
我的8090
有的时候是火焰探测头被挡了,不知这款有没有。。。。。。
chemistryren
ldgfive
原文由 zf782604(zf782604) 发表:
大家见过这种情况没有?
有可能是燃烧缝堵塞了,清理一下试试
dalishi
Harrison
