原文由 jidandanji(jidandanji) 发表:
Veeco DiMultiMode V 扫描探针显微镜
仪器用途:可以方便的获取从为你尺度到原子尺度的图像数据,其极高的工作效率、极强的灵活性和可靠性,使其成为材料学、生命科学以及高分子材料研究的标准测量仪器。
仪器噪声:<0.3 Å(垂直方向的RMS)。
控制器:Nanoscope V,可同时采集8个通道数据,精度达到5120 × 5120。
扫描范围:配备三个不同的扫描管。J scanner: 125 µm × 125 µm × 5.0 µm;E scanner:10 µm ×10 µm × 2.5 µm;PF scanner:40 µm ×40 µm × 20 µm。
样品尺寸:直径 ≤ 15 mm, 厚度 ≤ 5 mm。
基本模式:空气及液下的轻敲模式(Tapping)、接触模式(Contact)及扭转共振模式(TRmode);扫描隧道显微镜(STM)。
扩展模式:静电力显微镜(EFM),表面电势测量(SEPM),磁力显微镜(MFM),侧向力(横向力/摩擦力)显微镜(LFM),相位成像(Phase Imaging),高级力谱(PicoForce),导电原子力显微镜(cAFM)。
