原文由 xjtutfl(xjtutfl) 发表:原文由 asromatotti(asromatotti) 发表:原文由 chhwu(chhwu) 发表:可以先把柱子卸掉,排查一下管路是不是有堵塞的地方,若有,用水和异丙醇冲洗管路,或者更换滤垫等。若没有则是柱子有问题。试试吧我把柱子换到另一台新买的液相上,柱压也很高,所以我觉得应该是柱子的问题,我正冲了很久,压力也没有下去,现在正反冲了!柱子也是没用多久。如果样品没有处理好,流动相脏的话,柱子说堵就堵
原文由 hollis_song(hollis_song) 发表:缓冲盐浓度高了,盐有析出吧
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:原文由 hollis_song(hollis_song) 发10mM 的缓冲盐浓度不高。楼主是在平衡的时间柱压升高,还是在进样品后柱压升高,这根色谱柱使用多久了,没是色谱柱头的填料已经坍塌了。、是不管进样品后压力升高,色谱柱还没有用几次,不会是柱子塌陷吧?
原文由 asromatotti(asromatotti) 发表:我用乙腈-10mM pH6.5磷酸盐溶液=(25:75,V/V)做流动相,柱子老是压力总是逐渐升高,最后超过最大值(waters 510 HPLC pump),不知道是什么原因,而且后来用甲醇冲洗,先用5%的甲醇(1h),再升高甲醇比例冲洗,压力还是很高。我的流动相都经过过滤和超声脱气
