我以前报批也是用处理机来作图的,但因为是所谓的“仿制药”,前面外国人已经试验过了,对小试自己也跟踪了,所以药品报批感觉这样的造假也是不得已为之。
以前出口药品外国厂商都相信安捷伦的
液相。
现在其实很多都能修改的,就看你怎么来用,最看不起江苏某些厂家那么明显的修改了谱图还好意思拿出来,真把别人当傻子呢。前年换单位竟又看到造假图谱,当时就让他拿回去,“免检”退货。
制药有些仿制药我感觉在审批时由于年限问题,有些经过验证的工艺非要等几年稳定实验再投产,一般厂家都不行,都是先小试、拿出样品申报,然后改进工艺增加收率,再中试,再大生产,生产文号真等下来也不是短时间就能拿下来的,先抢到。
有些假可以造,有些是不得已的造,有些假是绝对不能造的。
