原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
此版面关于点不着火已经有好多贴子,发此贴只是希望大家出现点火失败或者点不着火的版友把自己维护过程与大家分享一下,只限遇到问题的版友来回答
我使用的是PE的7300DV,我通常遇到点不着火,根据我的经验,要分两种情况来判别:
A、点火枪有放电,能听到“滋滋”的放电的声音,但点不着火:
1、氩气不纯,一般来说ICP用的氩气纯度应该在4个9以上,当最好用5个9的氩气;
2、等离子气或者载气气路漏气,有空气进入;
3、射频电源损耗或者输出功率不够;
4、反射功率过大;
B、听不到点火枪的放电:
1、点火枪高压坏了,或者点火高压和炬管上的金属放电片接触不好,重新安装一下;
2、等离子气或者载气的流量或者压力不够,机器保护;
3、冷却水压力不够,机器保护;
4、空压机进水或者流量不够,机器保护;
5、样品室的门没有关闭好,系统检测不到关门信号,机器保护;
我能想到的就这些,希望能有帮助。
