原文由 h-anl-i(h-anl-i) 发表:
前辈们。我有一些小问题想请教各位,
我们使用的是GC-ECD2010岛津,
当突然瞬间断电的时候,电脑的所有程序都停止了,那载气(He)和尾吹(N2)还会继续吹么? 停掉了。
这时候ECD的温度还是很高的吧,那就等于没有气体保护了 虽然载气和尾吹停了,ECD上的电流也没有了,但外面的空气也不会马上进入ECD。
再重新来电时,GC-ECD又接电了,那ECD是不是又因为没有程序控制依然不工作? 仪器应该是原来方法的会启用,进入准备状态。
很想知道突然断电对GC-ECD的影响是什么? 一般没事。
因为对这个不太懂,问题问的不周请谅解~
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 h-anl-i(h-anl-i) 发表:
前辈们。我有一些小问题想请教各位,
我们使用的是GC-ECD2010岛津,
这时候ECD的温度还是很高的吧,那就等于没有气体保护了 虽然载气和尾吹停了,ECD上的电流也没有了,但外面的空气也不会马上进入ECD。就是说这个时候的ECD有比较大的损伤?
再重新来电时,GC-ECD又接电了,那ECD是不是又因为没有程序控制依然不工作? 仪器应该是原来方法的会启用,进入准备状态。我们的GC-ECD都是通过色谱工作站控制的,就是GC-Solution,它已经随着电脑断电关机被迫关掉了,那这个时候的GC-ECD的电源开通着的,这个状态是不是对仪器没有任何影响啊?
(因为ECD的电流控制,GC气路的流量,包括尾吹载气都是在GC-Solution上设置的)
所以想要正常关闭整个仪器系统,应该一定要最后才关闭GC-solution,可是这样又怎么能保证ECD温度降下来之后还有一段时间的气体吹过呢??
因为对这个不太懂,问题问的不周请谅解~
如有不妥,请网友指正。
