主题:【求助】请教:原子吸收测定矿石中钾、钠
浏览0 回复11 电梯直达
hec_css
求助:如何用原子吸收测定矿石中的钾、钠?
原子吸收测定矿石中的钾和钠,怎么也做不好,不知道哪位可以给指点一下,感激不尽!!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
hec_css
秋月芙蓉
nier502
hec_css
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
样品需消解测定
特征浓度和检出限超出规定值
还有测得的含量超出实际太多,太离谱,
样品该怎么溶解啊,具体方法介绍一下,多谢!
hec_css
是我说得不清楚的了,
铁矿石中的钾和钠,用的5ml硝酸,10ml氢氟酸,带试样溶解片刻,加5ml高氯酸,在电热板溶解至近干,取下加1+1硝酸4亳升,过滤到100亳升的容量瓶中,加5亳升氯化锶,稀释至刻度,
用的仪器是原子吸收AAS-990,
标样就用得是铁矿石标样,
特征浓度和检出限超出规定值
还有测得的含量超出实际太多,太离谱,
用的校正曲线标液是氯化钾,氯化钠的基准试剂混合测的,每亳升含10微克氯化钠,20微克氯化钾,
秋月芙蓉
减少称样量,加大定容体积,把样液稀释至线性范围
秋月芙蓉
你的方法源于何处呢?原子吸收分析中,通常不宜用HF,最好不用;
仪器方面用的是默认条件吧?
coffee8
仪器方面用的是默认条件吧?
用HF酸目的可能是除去硅吧
只要最终把HF赶尽影响不大!
南找北
仪器方面用的是默认条件吧?
popo
这两个元素容易污染,所有整个过程要控制好。
还有,如果浓度高,你的矿石应该属于这类,可以用发射法来检测
