主题:【求助】原子吸收测钾钠回收率大于百分之百
浏览0 回复12 电梯直达
m3228939
原子吸收测钾钠发现回收率大于100% 请问有可能是什么问题
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
m3228939
冰山
标曲线性怎么样?什么样品?如何消解的?回收率到底是多少?
冰山
原文由 m3228939(m3228939)发表:另外各位老师有没有测钾钠的方法推荐一二,感谢
可以用原子吸收,也可用原子发射法测
m3228939
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:标曲线性怎么样?什么样品?如何消解的?回收率到底是多少?
线性0.9996 回收率106% 正常吗请问
rr丿
原文由 m3228939(m3228939) 发表:
标准上一般有回收率要求,106%我觉得不算高吧。。。。
rr丿
原文由 rr丿(v3251800) 发表:
JIANNAN
1.钾、钠很容易污染,包括:使用的蒸馏水、人体的汗液、玻璃器皿等;
2.仪器方面的影响,包括:灯能量是否符合、燃烧头是否清洁、雾化器是否污染、标样是否准确、曲线范围是否符合等。
冰山
浓度是多少?一般讲这个回收率是可以的,略偏高一点
千层峰
p3321177
固体样品消解之后用ICP-OES测,只要空白控制的好,都没问题。如果有X射线荧光光谱仪(非手持),测量结果也没问题。液体样品就加酸调一下pH,也用这个测
