主题:【求助】气相色谱仪,同一浓度标准品,放了一年后出峰大小相差很大
浏览0 回复4 电梯直达
canioa
RT,都是某农药的标准品,同一个浓度的,都是0.05的,今年的不如去年的高。去年进的0.02ppm的峰和今年0.05ppm的峰差不多大小。农药是阿特拉津,棕色瓶封口,保存在冰箱里(0——4度)。我认为是机器原因,有的说是挥发了。望高人解答。仪器是岛津6890N。谢谢
symmacros
先检查标准品溶液的浓度有无变化,配新标液看看出峰大小。用别的样品试试看正常不正常?
qqqid
大多数农药会自然降解,我们实验室从国家标物中心买的有机磷之类的,证书上说明冰箱保存,有效期都不超过一年。
canioa
哦,谢谢楼上的回答,我只是觉得不会浓度差那么大
gdutxdwl
1、 PPM级别的标准品放一年已经很勉强了,所以浓度变化是必然的。
2、 检查仪器是否柱吸附现象变严重了?清洗(进样口、衬管)及老化系统(汽化室、柱子)后再试一试。
