主题:【讨论】为什么中药分析中不用费休水分测定法?
浏览0 回复7 电梯直达
梧桐
费休水分测定法作为国际通用的微量水分测定方法,收载于《中国药典二部》。为什么药典一部收载了四种水分测定法,却没有国际通用的微量水分测定法呢?你知道具体原因吗?欢迎各位板油提出自己的观点。
lijin79833313
费休斯法需要样品完全溶解,一般来说中药很难实现
该帖子作者被版主 xy45856181积分, 2经验,加分理由:感谢参与
千层峰
卡尔费休试剂里有吡啶和甲醇等,是否吡啶和中药的一些成分会反应??
richies
因为做标准的人,实验室没有买KF水份滴定仪,表明,METTLER跟METROM2个公司,跑客户没跑到位
windeast
就做分析的人来看,其实中药也可以用卡尔费休法来做。
应该不存在溶解的问题,因为其实本身是可以用无水乙醇之类的进行提取之后再进行测定的。
有可能是囿于对方法的理解吧。
就算卡尔费休法不能所有的都通用,在某些时候也可以作为一个方法的,列明不适宜的范围就可以了,估计懒得去费这个事儿了吧。
话说回来,基本就没有可以包打天下的分析方法。
土老冒豆豆
还有中药的取样均匀性和粉碎问题导致溶解不充分。
皎然
我个人从实用的角度说说吧!
1、卡式水分测定法没有被中国药典一部所收载,并不意味着卡式水分测定法不适用于中药。
2、中药粗提物,由于其中含有的成分复杂,又多为水提物,因此当采用甲醇或吡啶作为溶剂时,发生中药行当所说的“醇沉”现象,即生成不溶性沉淀,沉淀多为多糖、蛋白等;由于发生沉淀,沉淀在一定程度说有包裹的作用,致使反应不充分,测定结果产生偏差。
3、由于中药粗提物在取样量很小的时候,取样技术对测定的结果有很大的影响。中药的粗提物在静置过程中、防冷过程中等其不同取样点的固形物的含量是有区别的,一般表层固形物颗粒细小,偏油性,容易结痂;中间混悬,颗粒相对较大,但比较规则;下层固形物颗粒大,不规则,且量大。因此在试验过程中试验人员的操作责任心、试验技巧、不同粗提物的性质的差异对测定结果会产生很大的影响,或许也正是因为这个原因,我国药典一部没有收载该方法。
4、对于中药中的有效部位或有效单体,由于其纯度较高,分散性质也较好,因此在实际操作中已经采用卡式进行水分测定,但多为企业的内控标准。
figoandshanshan
主要原因可能是中药的相关样品在做KF时与水的反应不确定性较大。适用范围不是很广,不能满足方法原理的话,自然用该方法的测定结果也不能采信
