主题:【讨论】一种新的定量方法的讨论
浏览0 回复5 电梯直达
睿武孝文
2010年版药典即将施行,新增检验项目不少,对照品也增了不少。
我不明白,这么多奇怪的对照品是怎么制出来的,应该是从原药材中提取纯化出来的吧,那得用多少药材才能得到这些对照品啊?
今天,突发奇想,有一个想法。
先请看下面的药典摘录:
根据以上的说法,虽然表中的4个成分,没有制备对照品溶液,但可以利用相对值来定性(相对保留时间)和定量(相对峰面积)。
我的想法是:对于相对难制或珍贵的对照品,是不是也可以用这样的方法来定量呢?
以我做过的一个项目为例:
金莲花(清热利咽)中含有一种成分,叫荭草苷(黄酮类成分),但其对照品太贵,中检所没有,国内也很少有制的,国内价为2000元/10mg。对其制剂的一般定量方法是以芦丁为对照品,用分光光度法测其总黄酮的含量。
如果将芦丁作为内标,同样利用相对保留时间来定荭草苷的峰位置,以相对峰面积来定荭草苷的量。当然,其他色谱定量的条件也得满足。
这样是不是也可以?
供试品溶液色谱图:
加入内标后:
该帖子作者被版主 土老冒豆豆6积分, 2经验,加分理由:好话题,鼓励创新思维
wljsyq
sunmei
1818
往往按标准来做会遇到很多麻烦,最好是能够灵活点(当然大致的条件是要和标准一致的.)
梧桐
应该可以的。就是一个比例系数的问题,这个要换算好,应该能够进行定量。另外,这两个成分都要分离的比较好才行。
土老冒豆豆
毕竟不是最直接地用对照来比较和计,误判的风险增加。
