主题:【讨论】多糖的测定方法
浏览0 回复6 电梯直达
wuheng39
请问多糖的含量可以用高效液相色谱来测定吗?现在的方法大多用紫外可见分光光度法来检测的。
该帖子作者被版主 梧桐2积分, 2经验,加分理由:值得思考和讨论
老多_小多
lingshike
我知道的是多糖用紫外的,用葡萄糖做对照。至于为什么不用hplc,我也不太明白。
用HPLC测多糖,多糖溶于水,是大分子化合物。对色谱柱有无影响?hplc流动相可能要很大的水吧,对流动相也是有要求的。
wangshirf
1818
lxm1250
一般用紫外测定  苯酚法--还有一个蒽酮吧  以前做过 现在基本忘记咯
液相需要买些特别的东西  一般做不了!!
梧桐
目前测定多糖多是用紫外法测定,用葡萄糖做对照。用HPLC做的确实不多,具体原理不清楚。一个是柱子的问题,一个是多糖的洗脱分离问题;再有一个是多糖的水解问题。希望早点儿开发到能直接用HPLC做多糖的柱子和方法。
