主题:【求助】excel中如何拟合这个公式y=ax/(bx+1)
浏览0 回复5 电梯直达
05234023
嗯,刚才狂百度,按照规划求解的办法,根据我自己的数据,已经把这个公式中的参数a
和b算出来了,但是我还需要图...就是有这个公式的曲线的图。
就比如有一系列数据,然后做散点图,然后添加趋势线,我想要形如y=ax/(bx+1)这样的
趋势线,但是excel中没有,这怎么办?有没牛人帮下忙?
O(∩_∩)O谢谢
老化验工
请给出a、b、x的取舍范围,我用VBA给你做一个Excel计算模板。
爱就上吧
原文由 05234023(05234023) 发表:
O(∩_∩)O谢谢
楼主的公式y=ax/(bx+1)可转变为1/y=b/a+(1/a)*(1/x)
这样就好观察规律了,你先把已知数据点x和y的倒数求出来,根据1/y和1/x关系就作图了吧
不知道我的理解对不对?
05234023
这个不能做线性变换,其实我拟合的是一个模型,业内普遍认为线性变化再拟合有问题,所以都用非线性拟合的。O(∩_∩)O谢谢
原文由 爱就上吧(dick523) 发表:
O(∩_∩)O谢谢
不知道我的理解对不对?
05234023
太感谢了~~
a的取值范围在200-1200,b的取值范围在0.2-0.8,x的范围在0-40,我的邮箱是zsy19860122@sina.com
原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:
老化验工
太感谢了~~
用VBA做了一个Excel计算模板文件,不知道是否符合你的要求(含计算和绘图),动画的分辨率计置低了,看起来不清楚,附件里有动画和excel文件。请下载附件。要学习VBA,学习视频可以在网上找到
附件:
2010/7/13 9:33:11 Last edit by carollee
