主题:【求助】请问一下,化学发光检测法的基本原理
浏览0 回复3 电梯直达
这站不远
请问一下,化学发光检测法的基本原理
化学发光检测法是定性检测还是定量检测
如果是定量检测,是有什么指标来指示被检测的物质的多少呢?
这站不远
化学发光检测法有很多,不知你说的是不是焰色反应,如果是焰色反应,则是由于金属原子内部电子能级跃迁导致的,不同金属会发出不同颜色(波长)的光。这时一般只能作为定性检测,不能作为定量检测。
如果指的是原子发射光谱,其发光原理也是原子中最外层电子受到激发(可以是光致也可以是热致等等),由基态转化为激发态,然后跃迁回基态以光的形式辐射能量。这时可以作为定量分析(可定量必可以定性),这时可以看发射光谱谱图曲线的高度,一般有几种方法来测量,像外标法,内标法,标准曲线法等等,如果想知道更详细的东西可以参考仪器分析的有关内容。
wanyong0791
ce-cl
提问和回答的是一个人,可是内容完全不搭啊!!!汗死。。。。。。
