原文由 蜗牛(jaylin621) 发表:
试剂上和操作上都要过关,以前做的时候也不至于只有一个九,两个九的情况倒是出现过,有时候空白偏高,有时漏斗漏水,还有放液的时候要慢点放,每次尽量放尽。
现在水和废水监测分析方法增补版上有了新标准了,只要萃取一次,不用清洗直接测定,这样就简单很多,不过国标还没跟上,实在不行就用监测分析方法上的做下试试。
只萃取一次的重复性要好很多,我就是这样操作,但是不是按照国标标准来操作,所以都不好意思说出来,但我做出来的曲线都是3个9 。我也不定容,第一次萃取的氯仿的量要准确,振摇充分,分层后,把氯仿完全转移到第二个分液漏斗中, 注意选择的分液漏斗一定要密封性好,再加洗涤剂。
还有个很重要的问题, 楼主的漏斗是怎么清洗的 ,不要说用洗涤剂来洗过的哈,那怎么也做不好了。
