主题:【讨论】通风橱的风力是如何定量的!
浏览0 回复3 电梯直达
我的8090
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
通风橱的风力是如何定量的!标准是多少?
推荐答案:魅力星光回复于2010/07/14
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090916/2112358/
通风橱有标准的
控制风速功能:为防止通风柜内有害气体逸出,需要有一定的吸入速度。决定通风柜进风的吸入速度的要素有:实验内容产生的热量及与换气次数的关系。其中主要的是实验内容和有害物的性质。通常规定,一般无毒的污染物为0.25―0.38m/s ,有毒或有危险的有害物为0.4―0.5 m/s ,剧毒或有少量放射性为0.5―0.6m/s ,气状物为0.5m/s ,粒状物为1m/s 。为了确保这样的风速,排风机应有必要的静压,即空气通过通风管道时的摩擦阻力。确定风速时还必须注意噪音问题,通过空气在管道内流动时以7―10m为限,超过10m将产生噪音,通常实验室的(室内背景噪声级)噪声限制值为70dBA,增加管道裁面积会降低风速,也就降低噪音,考虑到管道的经费和施工问题,必须慎重选择管道及排风机的功率。
xing-xing
魅力星光
通风橱有标准的
我的8090
原文由 xinghaihai(xingzhenhai) 发表:
风机不是由功率吗?
是和功率有关哈!
