主题:【讨论】梯度变化问题吗?
浏览0 回复17 电梯直达
cjacksonn
能很好的把峰给分离开来,特别是极性比较大的峰。
muziying114
结合自己样品的特点,可以试试。之前我做过,目标物与杂峰的分离效果不太好!
guifei524398
cjacksonn
梯度走快点的话,出峰时间靠后的 目标物与杂质分不开吧!?
我说的这种梯度方法,是否合高效液相梯度的规矩!?
muziying114
没有什么规矩吧,在不损伤仪器和色谱柱条件下,怎么做都行,只要自己感觉良好就可以了!
yanghaichao0
不能让待测组分太考前了,这样做样品时,会有干扰峰,对检测定性不理
有水有渝
只要液相泵的控制范围内,各组分或待测组分能达到要求的系统适应性要求,梯度设置完全可以从高到低,没有人规定一定是从低到高。
知足常乐!
对于反相色谱来说,有机相从低到高,是为了有更好的分离度
如果从高到底,那还不如等度呢,梯度洗脱就没有什么意义了
cjacksonn
感谢大家的支持!!
2010/7/15 10:10:07 Last edit by cjacksonn
1818
好像没有什么规定吧,看你要他离什么物质,只要分离效果好,浓度的高低变化应该是可以根据实际需要来变化.
21kgtan
方法虽然可以这样设置,但是如果一开始就高浓度有机相,高到要分离的各组分都被洗脱下来,那样根本达不到分离效果,而且也没有再往低浓度走的必要了;如果不够高,要分离的组分没被洗下来,那你往低浓度跑,也没法洗脱。
所以我认为真正检样时这样做不行
