原文由 sdu0905(sdu0905) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
打个比方:
有一座桥,通行能力为每小时2000辆车,平时也就每小时过1000辆车,有一天半小时内来了3000辆车,有些车就要等一段时间才能通过,很多车因此而耽误了时间,到达目的地的时间就晚了一些。
这车和色谱柱内的样品是相似的,色谱柱过载保留时间推后就是这样产生的。
第一个问题说完了,后面两个问题就很容易推理了。
有的时候过载了,峰型还有前延,这个是怎么回事?好像用过桥理论解释不过去呀、
过载时会出前延的峰? 这我在实验中没有遇到过,理论上也不太可能呀。
我想过载时出前延峰的话,同样条件下正常做样的峰也是前延的。
实事求是的讲,是真的,我亲身体会的,过载的时候还有前延,很是不解。
每辆要过桥的车在收费站都要停留一段时间来交费,而突然来了大量的车,难免会有一些车未排号停留而直接钻空子溜过去了,溜过去的车,就是你说的前延峰。我也遇到过这种现象,浓度越高,前延越明显。
这样理解,大家看行不行
一群人过河,如果人比较少,可能就是一个接着一个的过河了,但如果人很多,前面一个刚跳到河里还没来得及游开,后面一个就跳下来了,结果很窄的小河都被前面的人用身体填平了,后面的人不用游泳过河,直接踩着这些人过去就可以了,这样他的速度不是比游泳的人要快多了啊
言归正传,化合物经过色谱柱,它和色谱柱载体发生吸附解吸附,这一过程需要一定时间,载体有一定的饱和度,饱和了,他就不再吸附化合物,而化合物直接和流动性一起朝前流动,这样,就出现前沿现象了,至于拖尾,这应该也好解释,由于饱和导致解吸附缓慢
