原文由 3050313304(3050313304) 发表:
各位大家好!不知道大家怎么弄的呢,就是7P标样测试的问题。我是这样做的:
配好7P标样的五个浓度点,其中混标1(DBP、DNHP、BBP、DEHP、DNOP浓度为1 ppm, DINP 和DIDP浓度为5 ppm),
混标2(DBP、DNHP、BBP、DEHP、DNOP浓度为2.5 ppm,DINP 和DIDP浓度为7.5 ppm),
混标3(DBP、DINP、 BBP、DEHP、DNOP浓度为5 ppm, DINP 和DIDP浓度为10 ppm),
混标4(DBP、DINP、 BBP、DEHP、DNOP浓度为10 ppm, DINP 和DIDP浓度为15 ppm),
混标5(DBP、DINP、 BBP、DEHP、DNOP浓度为15 ppm, DINP 和DIDP浓度为20 ppm)。
采用混标3进行Scan数据采集,得到的TIC图如下:
按道理该图应该是没有问题的了,其中DINP 和DIDP的放大图如下:
接下来我该如何创建组分表和SIM方法啊,求各位帮忙啊。。。。。。。。。。
原文由 pupu0415(pupu0415) 发表:
不要紧的!你做的没有问题啊!
前面4个的定量离子是149,DNOP是279,DINP是293,DIDP是307,
做完样后,基本前五个峰你是不用理会的,软件会自动帮你积好,你只要看看保留时间、参考离子丰度有没有问题。
DINP和DIDP是要手动积的(因为你在设置组分表的时候只给出五指峰中的一个保留时间,所以软件在DINP,DIDP存在的时候只会积那一个保留时间下的峰。)
你做的样中DIDP 就是那个蓝色的峰啊,手动积不怕重叠的问题,因为两个物质你选择的定量离子是不一样的。基本DINP不含307,DIDP不含293,这就是MS定量的优点所在啊!
另外,DINP和DIDP的浓度有点小了,在TIC图上都看不太出来。我一般选择是8 20 40 80 120,你可以试一下。
还有,你这个谱图看来还有好些小杂峰,应该是你的柱流失吧。
原文由 2451504(2451504) 发表:原文由 3050313304(3050313304) 发表:
要创建组分表,首先你得在TIC图里找到你的目标组分,扣除背景后点击右上角那个手一样的图标对他们逐一进行手动积分,然后在左侧的辅助栏里点击定性,定性表,选择全部TIC积分得到的组分注册到质谱表,接着在辅助栏里点击创建组分表,设置你的定量参数和定量离子,设置好后保存组分表(保存为方法文件),这时你就创建好了带组分表的方法,然后点辅助栏的创建SIM组分表,会弹出来个提示,这时你把方法文件改为PAE-SIM就是创建SIM方法了,当然你还要对时间做点小处理,这里不好描述了~希望能帮助到你!
