主题:【讨论】甲醛、氨斜率的问题
浏览0 回复12 电梯直达
zhuge
做甲醛和氨的标准曲线,回归方程里面的斜率有时候在标准要求的范围内,有时不在。这斜率的大小会对什么造成影响啊?要是斜率偏差大,校对方程的时候还达标,那这个回归方程能不能用?
该帖子作者被版主 翠湖园2积分, 2经验,加分理由:积极讨论
核桃
斜率应该要在国标范围内,要不你这个标准曲线就没有什么参考意义了
该帖子作者被版主 hhx0501积分, 2经验,加分理由:积极讨论
bclz1001
chemistryren
国标定的斜率范围应该有一定的依据..超出范围就需要查找原因了.
lifedream123
斜率和截距对测定结果影响都很大,做标准曲线必须要注意!
暴打奥特曼
斜率截距肯定要在标准以内的  如果不用标准写上去干嘛?
规定了肯定是必要的。
黑魔导
相关性代表线性程度,斜率反映了方法的灵敏度
翠湖园
原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:
你说的相关性是相关系数R值吗?
lnlyp78650
甲醛和氨的标准曲线都好做,线性与斜率都在标准之内
guiwenmin
原文由 核桃(pjs123) 发表:
请问甲醛和氨的标准曲线斜率范围是多少?
lcymht97047b1
原文由 lifedream123(lifedream123) 发表:
截距有影响吗?公式里只有斜率有影响啊?斜率的倒数是计算因子。
