土壤水溶性盐的浸提
(1:1和5:1水土比及饱和土浆浸出液的制备)土壤水溶性盐的测定主要分为两步:(1)水溶性盐的浸提;(2)测定浸出液中盐分的浓度。制备盐渍土水浸出液的水土比例有多种,例如1:1,2:1,5:1,10:1和饱和土浆浸出液等。一般来讲,水土比例愈大,分析操作愈容易,但对作物生长的相关性差。因此,为了研究盐分对植物生长的影响,最好在田间湿度情况下获得土壤溶液;如果研究土壤中盐分的运动规律或某种改良措施对盐分变化的影响,则可用较大的水土比(5:1)浸提水溶盐。
浸出液中各种盐分的绝对含量和相对含量受水土比例的影响很大。有些成分随水分的增加而增加,有些则相反。一般来讲全盐量是随水分的增加而增加。含石膏的土壤用5:1的水土比例浸提出来的Ca
2+和SO
42-数量是用1:1的水土比的5倍,这是因为水的增加,石膏的溶解量也增加;又如含碳酸钙的盐碱土,水的增加,Na
+和HCO
3-的量也增加。Na
+的增加是因为CaCO
3溶解,钙离子把胶体上Na
+置换下来的结果。5:1的水土比浸出液中Na
+量比1:1浸出液中的大二倍。氯根和硝酸根变化不大。对碱化土壤来说,用高的水土比例浸提对Na
+的测定影响较大,故1:1浸出液更适用于碱土化学性质分析方面的研究。
水土比例、振荡时间和浸提方式对盐分的溶出量都有一定的影响。试验证明,如Ca(HCO
3)
2和CaSO
4这样的中等溶性和难溶性盐,随着水土比例的增大和浸泡时间的延长,溶出量逐渐增大,致使水溶性盐的分析结果产生误差。为了使各地分析资料便于相互交流比较,必须采用统一的水土比例、振荡时间和提取方法,并在资料交流时应加以说明。
我国采用5:1浸提法较为普遍,在此重点介绍1:1,5:1浸提法和饱和土浆浸提法,以便在不同情况下选择使用。 9.2.1 主要仪器(1) 布氏漏斗(图9-1),或其它类似抽滤装置。
图9-1 减压过滤装置
(2)
平底漏斗,抽气装置,抽滤瓶等。 9.2.2 试剂(1) 1g·L
-1六偏磷酸钠溶液:称取(NaPO
3)
6 0.1g溶于100mL水中。
9.2.3 操作步骤(1) 1:1水土比浸出液的制备:称取通过1mm筛孔相当于100.0g烘干土的风干土,例如风干土含水量为3%,则称取103g风干土放入500mL的三角瓶中,加刚沸过的冷蒸馏水97mL,则水土比为1:1。盖好瓶塞,在振荡机上振荡15min。
过滤,用直径11cm的瓷漏斗过滤,用密实的滤纸,倾倒土液时应摇浑泥浆,在抽气情况下缓缓倾入漏斗中心,当滤纸全部湿润并与漏斗底部完全密接时再继续倒入土液,这样可避免滤液浑浊。如果滤液浑浊应倒回重新过滤或弃去浊液。如果过滤需时间长,用表玻璃盖上以防水分蒸发。
将清亮液收集在250mL细口瓶中,每250mL加1g·L
-1六偏磷酸钠一滴,储存在4℃备用。
(2) 5:1水土比浸出液的制备:称取通过1mm筛孔相当于50.0g烘干土重的风干土,放入500mL三角瓶中,加水250mL(如果土壤含水量大于3%时,加水量应加以校正)
(注1,2)。
盖好瓶塞,在振荡机上振荡3min,或用手摇荡3min
(注3)。然后将布氏漏斗与抽气系统相连,铺上与漏斗直径大小一致的紧密滤纸,缓缓抽气,使滤纸与漏斗紧贴,先倒少量土液于漏斗中心使滤纸湿润并完全贴实在漏斗底上,再将悬浊土浆缓缓倒入,直至抽滤完毕。如果滤液开始浑浊应倒回重新过滤或弃去浊液。将清亮滤液收集备用
(注4)。
如果遇到碱性土壤,分散性很强或质地粘重的土壤,难以得到清亮滤液时,最好用素陶瓷中孔(巴斯德)吸滤管减压过滤(图9-2)
(注5),
或用改进的抽滤装置过滤(图9-3)。如用巴氏滤管过滤应加大土液数量,过滤时可用几个吸滤瓶连结在一起(图9-4)。
