主题:【讨论】红外碳硫仪的硫分析不稳定。。。调试、清理也无用!
浏览0 回复17 电梯直达
社区=冬季=
红外碳硫仪最近分析硫元素很高,标准含量0.015%,居然分析结果都0.027%了,以为是仪器该清理了,于是就拆下清灰。。。
社区=冬季=
粉尘超多,仔细进行了清理。售后说,粉尘会影响元素的结果,但我感觉如果粉尘多了,结果指硫应该是低,怎么会高呢?
社区=冬季=
清理后,又进行了分析,结果还是不对,看来粉尘并不是主要因素
大家遇到过这类情况么,怎么解决呢??
蓝侧卫
仪器不大一样,不好说,提点建议:
1.仪器还有没有用其它的纯化装置,更换纯化装置里面的药剂,可能药剂失效了
2.所用的氧气质量怎么样,有没有发现变化和以前用的比较
3.所用的助熔剂有没有变化,烧空白看下背景变化大不大
hsteel
如果同一试样每次都是这个数据,不是忽高忽低不稳定的那种,重新校准仪器后呢,如果能回到标值,那也许就是你更换了诸如坩埚、助熔剂引起的。
社区=冬季=
原文由 海侧卫(zghkmj) 发表:
仪器不大一样,不好说,提点建议:
如此看来,估计是第一条,因为氧气和助熔剂都没有变化。
中华潮
wmymm
hzc1
terryliu
如果什么原因都找不出来,那肯定就是仪器有问题,要不是本事测量就有误差,要不就是时间长了,精确度下降了,联系厂家维修
150123
